B&J 6131/31 PM Sensoren
    Hallo, ich bin soeben dabei meine B&J PMs etwas "smarter" einzurichten. Soll heißen ich würde mal gern versuchen einzelnen Sensoren (4Stück) auszuschalten.
    Jetzt frag ich mich nur wie finde ich raus wo Sensor 1, 2,3,4 ist? Muss ich die PMs nochmal ausbauen und steht auf der Rückseite wo welcher Sensor ist oder wie macht ihr das?
    Lg
    Lg Hanspeter
    Es steht innen auf dem Hauptteil in weiß eingeprägt. Du kannst natürlich auch nur einen Sektor aktivieren und dann ausprobieren. Die Programmierled ist asymmetrisch, bei einem musst du erkennen, wie die Sektoren liegen, dann reicht es dir bei den anderen, die LED einzuschalten.
    Florian
      Beleuchtefix hat natürlich Recht. Auf der Rückseite steht es. Ansonsten try and Error.
      Als kleiner Hinweis von mir: achte beim Einbau, das alle PM's in die gleiche Richtung eingebaut sind und vermerk dir das irgendwo mit einen Markanten Punkt. Das spart dir später mal die oben genannten Prozedur.
      Ich hab z.B. meinen 4. Sensor für alle PM's in Richtung Garten zeigen
        Dafür gibt es die Kommentare Funktion in der ETS
        Grüße Etienne
