MDT Glastaster2
    KNX/EIB MDT Glastaster2
    Moin
    Folgendes Problem:
    Ich habe einen MDT BE-GT20.01 Rev.3.3 und Applikation 2.8 ( der ohne Temperaturfühler )
    Bei diesem sind die oberen beiden RGB Statusanzeigen dauerhaft Schwarz.Also beim betätigen der Sensorflächen 1 oder 2 bleiben diese dunkel.
    ABER:
    Sobald ich in der ETS die Taste 1 mit einer Funktion versehe und diese dann über die Taste am Taster betätige, leuten beides RGB-Statusanzeigen dauerhaft Grau.
    Kennt jemand diese Problem?
    Bei einem MDT BE-GT2T.01 ( der mit Temperaturfühler ) gibt es das verhalten nicht.
    MfG
    Moin.
    Hat noch niemand mit diesem Problem zutun gehabt?
      Leider nein. Allerdings könntest Du den MDT-Support fragen. Bisher bekam ich dort immer schnell antworten und Lösung oder Workarounds bis es im nächsten Update eingepflegt ist.
      Manchmal sind es die Konstellationen, durch die der Fehler es auftritt. Wenn beide nicht identisch programmiert sind, kann ein Fehler oft nicht ausgeschlossen werden.
      Heißt Rev. 3.3, das das die Hardwarerevision ist oder Dein Softwarestand. Man kann mittels DCA in ETS ein Update machen auf V. 3.6 (momentan aktuell).
      Nils
        Moin
        Das mit dem MDT Support werd ich auch machen.Ich kann auch nur gutes vom Support sagen.
        Bei auslieferung war der GT auf Rev 3.3.
        Nach dem Update ist er auf Rev. 3.5
        Mehr geht nicht.
        Und die 3.6 bezieht sich doch auf die DCA. Oder?
        Mfg und Danke trotzdem.
          Stimmt, da habe ich etwas durcheinander bekommen, da ich für ein anderes Produkte die DCA 4.8 habe und 3.5 und 3.6 so nahe beieinander liegen. 3.5 ist die neuste Firmware nur DCA 3.6...
          Nils
