28m Led-Streifen RGBW mit MDT AKD-0424R.02 LED Controller
    Hallo an alle!
    Ja ich weis das dieser Controller schon des öfteren besprochen wurde und diese habe ich schon gelesen, dennoch bin ich noch nicht ganz schlüssig.
    Ich möchte im Flur eine Lichtvoute mit einer indirekten LED-Beleuchtung umsetzen. Der Streifen kommt auf eine Gesamtlänge von 28m, 19W pro Meter laut Hersteller.
    Wen ich es richtig rechne wäre es pro Farbe und Kanal zu viel leistung.
    Wie setzte ich in um das ich diese 28m verwenden kann.
    Bin für jeden input offen.
    Danke und ein schönes Wochenende!
    Rechnen kann ich : (28m * 19W pro Meter) / 24 V ergeben weniger als 7 A. Ob das mit Parallelbetrieb funktioniert, kann ich aber nicht versprechen.
      Vielleicht erklärst Du auch dem Neuling wie die Rechnung aufgeht!
        die erste Frage wäre wie die LED verteilt sind ?
        Sind da eine LED RGB und eine LED W, RGB je 3,7 A und W 11 A
        oder sind in jeder LED RGBW ? je Farbe 5,54 A
        wie setzen sich die 28 m räumlich zusammen ? länge = ? breite = ?
        LED mit 14,x Watt wäre da wohl besser und ausreichend. da sind es bei gleicher 'Verteilung je 4,2 A
        Versuche es mit kleiner 14 Watt es gibt auch welche mit 11 Watt dann geht das
        Zuletzt geändert von oezi; 29.01.2022, 20:13.
          So ist es. Eine RGB und eine W. Aus der Beschreibung: Leistung pro Meter: 19,2Watt /4,7W/Chip/Farbe)
          Ist L-Förmig. 9m+5m+3.5m+1,7m+7m+1.5m
          Ich schätze das wäre eine bessere alternative. Danke!
            Gibt es nicht auch eine Art "Repeater" welche das "Signal" des Controllers verstärken können?
              ja 1. LED Repeater erklärt - (led-studien.de) aber hier muss wann wissen was man tut und die es sich mit den Kurzschlüssen verhält und was man wie Absichern muss
              Speziell bei umfangreichen LED-Installationen können irgendwann die Grenzen der Ausgangsleistung eines LED-Controllers erreicht sein. Nehmen wir z.B.
                Und bitte daran denken, die 9 und 7 Meter von beiden Seiten aus einzuspeisen.
