Kann man bei ets sehen was an einem geräte verändert wurde seit programmierung?
Ohne Zusatzapps nur sehr bedingt. Hilfreich ist die Projektverfolgung, da siehst du alle Aktionen, die du gemacht hast, dann gibt es noch Apps zur Unterscheidung, ob Geräte anders sind und welche Änderungen an einem Gerät gemacht wurden. Letztere ist für den normalen Benutzer nur sehr schwer auswertbar.
Florian
Ohne Zusatztools: wenn du den Stand vor der Änderung noch gesichert hast (immer eine gute Idee!), kannst du beide Projekte parallel in der ETS öffnen und mit scharfem Auge vergleichen. Wann die Änderung war, siehst du in den Eigenschaften des Geräts ("letzte Änderung").
Es reicht aber, wenn du mal irgendwo einen Parameter geändert und wieder rückgängig gemacht hast, die ETS erkennt kein Undo in dieser Hinsicht.
