KNX led controller
    KNX led controller
    laut eMail Kontakt ist die led in meiner Spiegelheizung dimmbar. Mitgeliefert wird nur ein Trafo (Bild gemäß Hersteller)
    gibt es einen led dimmer mit KNX busankoppler, 1 kanal, den ich zwischen led und trafo schalten und hinter den Spiegel kleben kann? Ich finde nur teure, mind. 2-kanalig, mit Netzteil…
    Z.B. der MDT AKD-0224V.02
    teuer finde ich den nicht. Hast einen Kanal über
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
      Oder Meanwell PWM-60-12. Dann das EVG ganz rausschmeißen
        eine Frage zu diesen AKDs: die haben ja einen 230V Anschluss. Das is aber kein Trafo, sondern ein Schaltaktor für ein Netzteil, korrekt?
        Ich brauch also noch ein Netzteil. Und wie geht ein Laie jetzt vor um zu ermitteln welches Netzteil zu den geplanten LED strips und dem AKD passt?
          Leistung der LED Stripes je Meter * Länge in m *1.2 (Sicherheitspuffer) = Mindestleistung Netzteil
          In deinem Fall hat das Netzteil 48W, somit brauchst du auch nicht mehr. Aber Achtung, das ist ein 12V Netzteil!
          Und ja, der 230V Anschluss ist zum Schalten des Netzteils gedacht.
            Frage falsch verstanden. Die Antwort von livingpure passt.
            Zuletzt geändert von Hochpass; 03.02.2022, 18:37.
              wieso? Du sagtest doch
              der solle doch passen, oder?
              und dann den AKD-0224V.02 dazwischen. Wenn du 25mm Platz hast.
              Was ist das jetzt? eine Spiegelheizung per LED oder Beleuchtung oder beides?
              Was willst du dimmen?
              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar
                Ich hab dabei jetzt an LED Strips in der Küche gedacht.
                ins Bad kommt die IR-Spiegelheizung mit LED-Rand, Trafo im Lieferumfang. Ich glaub da reicht ein/aus, ist ja nur “Bedarfslicht”, manuell zuschaltbar.
                in der Küche plane ich Arbeitsplattenbeleuchtung (CCT) und 2xSchrankinnenbeleuchtung, dafür dann den AKD04 und ein passendes Netzteil im Sockel. Wenn der AKD auch Schaltaktor ist nutze ich den hier vorgesehenen Kanal für die Steckdose für die Spiegelheizung…
