Vorhaltung Bus-Kabel in Trockenbaudecke
    Eine Frage an alle Praktiker:
    Wie habt ihr es gehandhabt, wenn ihr in einer Trockenbaudecke ein Buskabel zwecks evtl. späterer Montage eines Präsenzmelders verlegt? Schließlich müsste man da auch drankommen, ohne die Decke aufzusägen um mit der Hand die Kabelschleife raus zu holen.
    ohne Aufsägen wirst du auch den Präsenzmelder nicht einbauen können
    Also: Kabel dorthinlegen wo du den Melder planst, später dann mit einem HWD Bohrer 68mm ein Loch bohren und das Kabel "fischen"...
    EPIX
      Naja, es gibt doch auch PM, die nur mit Schrauben befestigt werden. Also ohne 68er Loch. Aber du hast natürlich recht!
        aber auch die benötigen ein Loch - oder willst du einen PM in eine GK-Decke "Aufbau" montieren?
        EPIX
          Kann EPIX nur zustimmen. Schlaufe legen und sauber einmessen. Bei Erstellung der Trockenbaudecke hat man meist das Glück, dass der Putz schon an den Wänden ist. Da sind die Maße schon ziemlich genau.
            Ansonsten mit Endoskop und Schweissdraht Kabel angeln..... Alte beliebte Freizeitbeschäftigung
              Fotos machen, macht auch Sinn, bevor die Decke zu geht. Dann weißt du auch wie die Profile laufen. Ist natürlich schöner "zwischen" den Profilen zu angeln, als darüber. Und dann bisschen mit Sinn und verstand Reserven lassen, damit das bei Ziehen auch nachkommt.
                Ich habe die Stellen für den PM im Plan festgelegt und ausgemessen, dann dort eine Schlaufe vorgehalten. An Stellen wo ein weiterer PM optional in Frage kam, habe ich das Kabel vorbei geführt und ebenfalls eine Schlaufe gelegt. Insgesamt habe ich darauf geachtet, dass die Kabel ein wenig Spiel haben, falls man mal noch ein paar cm für irgendwas braucht, dass einem noch gar nicht in den Sinn gekommen ist.
                Ich habe die Busleitung jedoch NICHT in konzentrischen Ringen über jeden Quadratmeter der Decke geführt ;-)
                Ansonsten genau wie die Vorredner sagten: Da wo der PM hinkommt: 68er Loch. Da wo es ne Aufbaulösung braucht, baumelten die Kabel von Anfang an aus der Decke. Dort haben die Trockenbauer ein kleines Loch gemacht und auch noch ein Holz zur Verschraubung hinter die GK-Platte eingebaut.
                Grüße,
                Sebastian
                  Und falls der Trockenbauer das Kabel sonstwohin geschoben hat (am besten hinter der Dämmung) Tongenerator zwischen Schirm und irgend ner Ader und Ohren spitzen.
                    Es gibt auch Endoskope mit kleinem Haken, wie z.B. von Bosch. Oder einen Clip mit kleinem Magneten.
                    This gallery has 1 photos.
                      Hab ich, nur ziehst du damit kein Kabel….
                        Son Mist hatte ich auch schon. Endoskop in Dämmwolle ist wie Auto fahren im Schneesturm.
                        aber gefunden 😂
                          ich heiße zwar nicht Fischer, aber angeln kann ich gut
                          hab mir das Schubstangen Profi-Set von Würth geholt, und ne Wifi Endoskopkamera mit 10m Länge...
                          Katy Perry: Can you here me roar?
                          Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                            Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
                            Wifi Endoskopkamera
                            Hast Du da eine Empfehlung?
                              Klar. Gibt es bei einem großen Versandhaus mit A
                              KZYEE 5,5mm Endoskopkamera WiFi Endoskop
                              bin sehr zufrieden, und kann man immer mal gebrauchen ...
