Gira Tastsensor 3 Basis 3-Fach 6 Funktionen
    Ist es möglich mit dem Gira Tastsensor 3 Basis 3-Fach 6 Funktionen zu steuern?
    Also auf einer der 3 Wippen Links z.B. eine Lampe An/Aus und Rechts dann Raffstore Auf/Zu, auf der nächsten der 3 Wippen dann Links eine andere Lampe An/Aus und Rechts Fenster Auf/Zu usw.
    Finde nichts richtiges dazu.
    Danke schonmal, Gruß Tim
    Applikation in die ETS laden und versuchen das zu parametrieren und wenn man meint es passt die KO Liste anschauen ob wirklich genügend da sind die passenden GA je gewünschter Funktion zu verbinden.
    Weitere Tests gehen dann mit der kostenlosen Software KNX-virtual von der knx.org.
    Ob der überhaupt Eintastenbedienung Rollo kann sollte aber schon direkt aus der Applikationsbeschreibung PDF von der Gira-Seite hervor gehen.
      Eintastenbedienung für Rolläden ist nicht so pickelnd.... Es sei denn man fährt immer komplett auf / zu mittels lang / kurz.
        Womöglich mehr als prickelnd
          Bei Rollläden lass ichs mir ja noch einigermaßen eingehen, aber bei Raffs? Da gehts mir ja darum, das Sonnenlicht zu dimmen - kann mir nicht vorstellen wie das mit Eintastenbedienung funktioniert.
            Ich hoffe Du hast das patentiert...
              Was machst du denn mit Raffs? Ganz rauf, ganz runter und dazwischen nix?
                Sonne dimmen mit Statusrückmeldung…🙃
                wie Micha schon geschrieben hat, toogelst dir da einen Wolf…, bei 1 Tasten Bedienung.
