Guten Tag zusammen,
ich weiß, Fragen zu IP-Schnittstellen und den Tunnels kommen reichlich und oft. Ich habe aber ein Problem für das ich zu doof zu sein scheine und für das ich bisher keine Antwort fand. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich habe das MDT SCN-IP000.02 seit Jahren in Betrieb und wollte es nun von der 1.1 in die 1.0 umziehen (es kommt eine zweite Linie dazu...)
Klappt, beide Applikationen haben eine neue PA. Nun fehlen noch die PAs für die Tunnel.
Soweit ich das verstehe, gehe ich dazu in der ETS5 auf Bus, wähle die Schnittstelle und gebe da eine neue PA für den Tunnel ein. Dann auf "Adresse frei?" und die landet im Gateway. So steht sie dann auch im Gateway:
Die neu vergebene landet aber immer an 2. oder 3. Stelle. Wenn ich jetzt "Set" drücke, verteilt das Gateway wieder nur Adressen aus 15.15.X.
Hab schon die Firmware geupdated (von 1.0.3 auf 1.0.17). Keine Änderung. Vorher hatte ich das Problem mit 1.1.X, jetzt mit 15.15.X.
Was mache ich verkehrt??
ausaltmachneu
| Tunneling Addresses | 15.15.241 1. 0.249 15.15.243 15.15.244 |
UDP: 192.168.1.83 not in use not in use not in use |
ausaltmachneu
