X1 & MDT Jalousieaktors Absolute Position "Verzögerung"
    Habe aktuell eine extreme Verzögerung bei der Ansteuern meines MDT Jalousieaktors (JAL-0810.02) über den X1 (Physikalische Addressen 1.1.7/8/9/19/46). Die Absolute Position wird sofort gesendet, aber bis sich die Jalousie tatsächlich bewegt vergeht manchmal extrem viel Zeit (mehrere Sekunden bis Minuten). Anbei eine Aufzeichung mit dem Busmonitor.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
    Reagiert denn der Aktor genau so, wenn Du den über den Fahrbefehl ansteuerst?
    Was passiert, wenn Du den Aktor im Gruppenmonitor mit 70% ansteuerst?
    Hast Du (unbewußt) eine Zeitverzögerung im Aktor hinterlegt?
    Gibt es für den Aktor eine Sperre?
    Was ist mit Alarmen?
    Fragen über Fragen und keine Fotos von Einstellungen...
      Schließ mal das Diagnoseobjekt des Kanals an mit Senden bei Änderung, dann weißt du, was der Aktor machen will.
      Viel Erfolg, Florian
        Danke für den Tipp!
        LG
