Busch-Jäger Präsenzmelder Premium vs. Corridor Premium
    Liebes Forum,​​
    ich stehe gerade vor der Wahl welchen Präsenzmelder ich im Flur verbauen soll und hätte eine kurze Frage zu dem Busch-Jäger Präsenzmelder Premium und dem Corridor Premium.
    Es handelt sich um den Flur im EG. Der Raum ist 7,20m lang und 1,45m breit bei einer Deckenhöhe von 2,50m. Ich habe mal eine grobe Zeichnung erstellt.​
    Der Präsenzmelder hängt ungefähr auf halber Länge, auf der rechten Seite des Flurs. Hintergrund ist, dass ich durch die 4-Zonen Funktionen eine getrennte Steuerung vornehmen möchte. Auf der einen Seite möchte ich erkennen wenn im oberen Bereich nur "Querverkehr" erfolgt oder jemand in Richtung unterem Bereich geht. Auf der anderen Seite möchte ich erkennen ob jemand nur den Flur entlang läuft oder wirklich zur Treppe geht.
    Hat jemand Erfahrung mit den Geräten und kann mir mit folgenden Fragen weiterhelfen?
    1. Ist beim Corridor die Zonentrennung genau so scharf, wie beim Normalen?
    2. Gibt es außer den Erfassungsbereich weitere Unterschiede der beiden Präsenzmelder (in der Funktionalität)?
    3. Würdet ihr in meinem Fall eher zu dem Normalen oder zum Corridor greifen?
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    //edit: Präzisierung: der Präsenzmelder hängt ca. 3,90m von der oberen Wand und 3,30m von der unteren Wand.
    Zuletzt geändert von erazorlll; 13.02.2022, 18:46.
    Sieht bei mir so ähnlich aus. Ich kann Dir nicht sagen ob das mit dem Corridor klappt, ich kann Dir nur sagen, dass es mit dem Premium nicht klappt! Die Tür oben links bei Dir in der Zeichnung wird nicht detektiert. Zumindest bei mir...
    Grüße aus Leipzig
    Philipp
