Gruppenadressen (Telegramme) zyklisch senden
    Ich habe eine Anwendung, bei der ich eine Sequenz von Gruppenadressen mit der ETS zyklisch senden möchte. Die Sequenz ist wie folgt:
    * Behang auf
    * Zeit x warten
    * Behang ab
    * Zeit x warten
    Die Sequenz konnte ich speichern und wieder abrufen (Telegramme wiederholen), aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Sequenz dauerhaft zyklisch durchlaufen zu lassen. Sie wird einmal abgespielt und dann ist Ende. Gibt es eine Möglichkeit, Sequenzen mit der ETS zyklisch zu senden? Idealerweise unbegrenzt.
    Zuletzt geändert von GMGM; 15.02.2022, 10:15.
    Nein, nicht mit der ETS.
    Diverse Visualisierungen könnten das.
    Falls du programmieren kannst, wäre das ein 5-Zeiler mit C#/Falcon oder Python/knxd oder ....
      C#/Falcon oder Python/knxd kann ich leider nicht. Nur C.
      Es handelt sich hier um eine Zwischenlösung. Ich will das Timing später mit einem Finder Zeitrelais erzeugen und mit dem 230V-Signal dann auf einen 230V KNX Binäreingang gehen. Leider sind die Komponenten nun doch nicht ab Lager lieferbar, wie das bei der Onlinebestellung suggeriert wurde.
        oder mit einem logikmodul geht das auch
          echt jetzt? was wäre der grund, das so zu machen?
          wenn schon ohne visu oder logikmodul, dann damit:
          knx zeitschaltuhr
          edit: bei voltus ab lager lieferbar
          Zuletzt geändert von concept; 15.02.2022, 10:40.
            knx zeitschaltuhr
            Die Zeiten am Zeitrelais kann man ändern, ohne von KNX Ahnung zu haben. Ich bin aktuell der einzige in der Firma, der sich mit KNX auskennt und die Zeiten müssen andere Kollegen ändern.
              das sollte mit der knx zeitschaltuhr auch möglich sein, auch wenn sie bedeutend mehr kann als du hier benötigst.
