Enocean-Schalter nachrüsten: Wie am besten umsetzen?
    KNX/EIB Enocean-Schalter nachrüsten: Wie am besten umsetzen?
    ich habe an einer Stelle einen Schalter vergessen (am Bett des Kindes). Den würde ich gerne nachrüsten, ggf. über enocean. Ich habe auf der Etage noch eine Leerdose mit Blende eines Schalterprogramms (Jung) samt KNX-Kabel. Strom liegt dort nicht.
    Ich sollte doch den Weinzierl 626 secure in diese Leerdose bekommen, oder? Und die Blende des Schalterprogramms passt auch drauf, oder?
    Am liebsten würde ich am Bett einen 4-fach-Schalter einbauen, derzeit werden aber alle Schalter die gleiche Funktion haben (Kind ist noch zu klein, später würde ich gerne auch die Jalousien damit verbinden). In der Nacht geht bei Schalten Licht für 5 Minuten an, dann wieder automatisch aus (Treppenlicht). Ich möchte noch für die Nacht einen Erwachsenen-Kniff einbauen. Zum Beispiel "langer Druck" macht auch in der Nacht Dauerlicht an.
    Ich habe ein KNX-System (ETS5) samt X1.
    Habt Ihr da noch Tipps für mich? Insbesondere welcher Schalter ist besonders passend (soll in Holz geschraubt werden).
    Alex
    Hallo Alex,
    wollte mal fragen, ob du dein Projekt mittlerweile schon umgesetzt hast.
    Ich hatte genau die gleiche Idee und würde das auch mit einem Weinzierl 626 machen. Sollte ohne Probleme in die Schalterdoese passen.
      ja, ich habe es bereits umgesetzt, allerdings nicht über ENOCEAN, sondern KNX-RF. Auch von Weinzierl, auch in der Schalterdose. Klappt ohne Probleme. Vorteil für mich: ich kann alles direkt in der ETS machen.
        Stimmt das wäre die Alternative. Welche Taster hast du verwendet und wie hast du die auf dem Holz befestigt?
          Einen Taster von ZF; gibt’s bei Voltus. Einfach festgeklebt mit doppelseitigem Klebeband
