ETS Projekt Import/ Export
    Ich habe ein Thema mit dem Import eines zuvor exportierten Projekts (ältere Stand).
    Ich wollte also einen älteren Stand eines Projekt erneut importieren und dabei war die alte Gebäude- bzw. Projektstruktur anders als beim Export.
    Es gab kein Software-Update oder ähnliches zwischendurch.
    Alles wurde mit der gleichen Software auf dem gleichen PC erstellt: das Projekt, der Export als auch der Import.
    Das Projekt wurde nach Etagen angelegt. EG/OG; UG
    Nachdem das Projekt wieder importiert wurde ist eine Raumstruktur vorhanden.
    Den Räumen sind keine Module zugeordnet.
    Wie kann ich das Projekt importieren sodass die alte Gebäudestruktur erhalten bleibt?
    Im Dynamischen Ordner gibt es nach dem Import einen Ordner "Keinem Raum zugwiesen".
    In diesem Ordner befinden sich nun die meisten Module.
    Seht die Bilder "vorher", "nachher"
  • Als Antwort markiert von bluejoker04 am 01.03.2022, 10:53.
    Oben links kann man einstellen welche Ansicht man haben will. Mit klick auf den Pfeil öffnet sich ein Auswahlfenster.
    Siehe Bild im Anhang.
      Das sind auch 2 verschiedene Ansichten.
      Einmal zeigst du die Topologie Ansicht und einmal die Gebäude Ansicht.
        Danke für Deine Rückmeldung.
        Wo kann ich das ändern und wie kommt das plötzlich Zustande? Ich habe vorher auch schon öfter Sicherungs-Dateien exportiert und importiert ohne, dass die Ansicht geändert wurde.
        Ist das eine Einstellung, irgendwo ein "Haken" setzten?
          Hab's gefunden.
          Manchmal ist es doch ganz einfach.
            Wäre ja hilfreich für andere suchende User, wenn Du noch schreiben könntest wo du was gefunden hast.
