Mehrfaches senden von KO (zwei mal Klingeln)
    Servus,
    um es kurz zu machen. Ich möchte erreichen, dass meine 220V Klingel (per MDT Aktor gesteuert) nach KO empfang zwei mal klingelt.
    Der MDT Aktor Kanal ist als Impuls parametriert (1sec). Sie macht was sie soll: Bim/1sec Pause/Bam.
    Nun würde ich gerne, dass sie folgendes macht: Bim/1Sec Pause/Bam/2sec Pause/Bim/1Sec Pause/Bam
    Die Frage ist, ist es möglich ein KO mehrfach an eine GA zu senden? Dies natürlich ohne den Taster mehrfach betätigen zu müssen.
    Das KO wird per ganz normalen Klingeltaster und pot. freien Binäreingang initiiert.
    Funktionsweise heute:
    1. Klingeltaster an Binäreingang - Wenn geschlossen, wird KO an GA gesendet
    2. Wenn das KO empfangen wird, löst der Schaltaktor einen 1 sec Impuls aus der die Klingel aktiviert und es macht BIM
    3. Nach einer Sekunde öffnet der Aktor den Kanal und es macht Bam
    Nun würde ich gerne Schritte 2 und 3 nach 2 Sekunden wiederholen.
    Danke und Grüsse
    Jossen
    Oh Mann....Ich muss blind sein...
    Habe es eben gefunden.
    Es gibt die option "Impulssignal einmal wiederholen"
    Thema hat sich erledigt und kann geschlossen werden.
    Danke.
      Ansonsten als Hinweis, zum Verständnis ein wenig bei der Verwendung KO vs GA zu üben.
      Und am Ende gillt eine GA wird gesendet man kann nichts auf eine GA senden.
      Es gibt einige Aktoren bei denen ein solches An/Aus Verhalten eingestellt werden kann. ich habe derzeit auch einen Interra Aktor dem man das so beibringen kann, das er während er ein AN bekommen hat dann im Takt schaltet und das beendet wenn es ein AUS gibt. Darüber dann noch eine Treppenlichtzeit für das maximale Takten falls da böse Kinder den Klingelknopf festkleben.
