Licht per Präsenzmelder und Taster schalten
    ETS Licht per Präsenzmelder und Taster schalten
    dieses Problem beschäftigt mich schon seit mehreren Jahren, nur eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
    Eventuell könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
    Ich habe bei mir im Bad einen Gira Präsenzmelder Komfort Mini, der schaltet das Licht automatisch ein und wieder aus.
    Außerdem habe ich einen Taster an der Tür, mit dem ich den Präsenzmelder Sperren kann und das Licht manuell ein und ausschalten kann.
    Nun zu meinem Problem:
    Wenn ich das Licht beispielsweise per Viso einschalte, möchte ich, dass das der Präsenzmelder mitbekommt und nach der abgelaufenen Zeit ohne Bewegung das Licht wieder ausschaltet. Ich schalte quasi das Licht mit der GA ein, die direkt auf dem KO des Aktors liegt.
    Ich habe es auch schon mit den KOs des Präsenzmelders "Manuell Ein/Aus" und "Externe Bewegung" ausprobiert. Leider ohne Erfolg, denn im gesperrten Zustand des Präsenzmelders werden die beiden KO ignoriert und das Licht lässt sich nicht mehr manuell ein und ausschalten.
    Zusammengefasst möchte ich eigentlich, dass ich das Licht trotz gesperrten Präsenzmelder manuell ein und ausschalten kann. Aber der Präsenzmelder das Licht automatisch wieder ausschaltet, wenn das Licht nicht durch den Präsenzmelder eingeschaltet wurde und er natürlich nicht gesperrt ist.
    Ich hoffe Ihr könnt mir folgen 😂
    Vielen Dank schonmal!
    Andreas
    Was unterscheidet da das heutige Problem vom gestrigen?
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...en#post1748669
      Ach sorry.
      Ich hatte gestern beim erstellen eine Datenbank Fehler bekommen, daher bin ich davon ausgegangen, dass der Beitrag nicht erstellt wurde.
      Andreas
        Ja da gab es ein Fehler im Forensystem.
        Mit F5 hätte man den Beitrag aber auch direkt frisch stehen sehen.
          Tröste dich, ich habe einen Beitrag auch 3 Mal abgesendet.
