Hallo an das Forum. Ich habe eine JUNG IPS 200 REG IP-Schnittstelle. Auf meinem alten Rechner habe ich das Projekt angelegt und programmiert. Nachdem ich den neuen Rechner gekauft habe, habe ich das Projekt exportiert und auf meinem neuen Rechner importiert. Das Problem ist das ich jetzt meine IP-Schnittstelle nicht mehr finden kann sie ist in der ETS 5 Programmiert und parametriert worden. Ich habe versucht mittels Tunneling sie wieder zu erreichen aber da zeigt es das es die Schnittstelle nicht finden kann. Was kann ich tun um die Schnittstelle wiederzufinden? Und ich kann mich nicht an das Netzwerk anstecken also nur Drahtlosverbindung möglich.
KNX IP Schnittstelle finden
Als erstes mal auf die Browser-Oberfläche deines Internet-Routers (Speedbox, Fritzbox, Vodafone o.ä.) einloggen und die IP Adresse deiner Jung IP Schnittstelle auslesen.Zitat von FK KNX Beitrag anzeigenHallo an das Forum. Was kann ich tun um die Schnittstelle wiederzufinden? Und ich kann mich nicht an das Netzwerk anstecken also nur Drahtlosverbindung möglich.
Mit dieser kannst dann in der ETS eine neue Tunnelverbindung anlegen.
Viel Erfolg.
JA bin ich ist das gleiche NetzwerkZitat von GLT Beitrag anzeigenBist Du mit WLAN überhaupt verbunden?
Das habe ich versucht es zeigt an das es die Schnittstelle nicht findet. im NAT Modus findet es sie aber zeigt an das die Schnittstelle keine frei Verbindung mehr zum Bus hat.Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigenMit dieser kannst dann in der ETS eine neue Tunnelverbindung anlegen.
Kannst du das Gerät im cmd (Eingebeaufforderung) anpingen?
Windows:
Lupe --> nach CMD suchen --> Eingabeaufforderung offen und folgenden Befehl eingeben
(natürlich hier die IP Adresse eingeben, welche dein Gerät hat)HTML-Code:ping 192.168.178.xx
oder
Wenn kein Tunnel mehr frei ist einfach die IP-Schnittstelle abstecken 5 min abwarten und nochmal versuchen. (Jeder Boot tut guuut)
