MDT Dimmaktor AKD-0401.02 ERR: Power mit Ventilator
    Ich habe einen MDT Dimmaktor für das Gäste WC. Da noch ein Kanal frei war hat mein Elektriker den Ventillator an den Dimmaktor angeschlossen. Der Aktor soll den Ventilator nur ein und ausschalten und nicht "dimmen" oder regeln. Leider will das so gar nicht. Der Aktor gibt als Fehlertext ERR: Power aus. Leider werde ich aus dem Handbuch nicht so ganz schlau, weil der Text dort nicht zu finden ist.
    In der ETS habe ich für den Kanal folgende Konfiguration:
    Wäre froh über einen Tipp woran es liegt oder die Aussage, dass das gar nicht geht. Mir ist dabei durchaus bewusst, dass das nicht die beste Kombination ist. Falls das Zusammenspiel nicht geht, setze ich noch einen Schaltaktor ein.
    Im Ausschlussverfahren:
    1. Welche Leistung hat der Ventilator (Typenschild) ?
    2. Sind L und N am Dimmaktor korrekt angeschlossen?
      Das "ERR: Power" bedeutet, dass deine Endstufe nicht erreichbar ist. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, fürchte ich, dass der Lüfter zu viel für den Dimmer war.
        Dankte für eure Antworten. Anbei ein Bild vom Typenschild und eines vom Anschluss des Aktors.
        Edit: Wenn ich das recht lese, dann hat der Aktor einen Neutralleiter für jeden Kanal und der ist bei Kanal 2 nicht angeschlossen, oder?
        Zuletzt geändert von turtle1987; 27.03.2022, 10:14.
          stimmt! Im Bild ist die N-Klemme vom Kanal B leer, obwohl im THB steht: "Der Neutralleiter muss für jeden Kanal separat angeschlossen werden und darf nicht über das Gerät gebrückt werden". Da keimt wieder Hoffnung auf 🌻
