Viele Systeme, die untereinander vernetzbar sind, haben auch eine "Relaisbox", die kannst u dann auch abgesetzt irgendwo ins KNX mit einbringen um z.B. bei Feueralarm die Rollos hochzufahren.
Florian
Sanierungsprojekt mit KNX von Bibi
Ja, danach hatte ich bereits geguckt, leider haben wir nicht mehr die Möglichkeit, was in KNX einzubinden, daher dachte ich, jemand hat vielleicht jemand einen Tipp ohne KNX. Wir haben uns jetzt für Bosch Rauchmelder II entschieden. Sind noch nicht montiert, aber ich werde berichten.
Wenn du Rauchwarnmelder bei der Suchfunktion eingibst findest du sehr viele Produkte, Ideen und Meiningen.
ja, ich habe wieder lange nichts von mir hören lassen. Irgendwie ist immer viel zu tun und Zack! ist wieder die zeit vergangen.
Zu den Lüftern: ich habe sie jetzt auf einen Schaltaktor gelegt. Stufe 1 geht nach 2 min an und hat 5 min Nachlauf und Stufe 2 kann manuell angeschalten werden. Es gibt keine Probleme und abgeraucht ist auch nichts.
Innen ist der Ausbau nun endlich abgeschlossen. Die letzte Amtshandlung waren Hängeleuchten im Hausflur. Es sollten große Vintage Lampen werden mit so tollen Kringeln. Sind es auch geworden, aber bis wir welche hatten, bei denen das Glas nicht zerkratzt war, war schon unglaublich und das bei einem Preis von 20 € pro Leuchtmittel... Da man direkt drauf guckt, wenn man die Treppe runter geht, sollte es natürlich auch ordentlich aussehen. Nach vielem Hin- und Hergeschicke und vielen Baumarktbesuchen haben wir nun Exemplare, die zwar auch Kratzer haben, aber nicht ganz so schlimm wie die, die wir teilweise hatten.
Ansonsten ist nun (durch Zufall) eine Alexa bei uns eingezogen. Wir hatten uns für ein Soundsystem für das Wohnzimmer entschieden, bei dem es als Zugabe ein Echo Show gab. Ist ganz nett als Wecker. Nun habe ich gesehen, dass man die Domovea einbinden kann. Derzeit nicht möglich - wenn ich mich einloggen möchte, gibt es nur eine Error-Anzeige - aber wenn es dann mal klappt, werde ich wohl mal rumspielen.
Ja und nun kommt natürlich immer noch die große Frage nach den Rauchmeldern. Das soll nun diesen Monat noch in Angriff genommen werden. Da ja Blackweeks sind, dachten wir, wir schauen mal, ob wir da was günstig bekommen können.
Unsere Überlegungen: Es sollen smarte Rauchmelder werden, die auch ein Signal auf das Handy geben. Die werden dann in den Räumen angebracht, bei denen auch eine Kamera vorhanden ist (Schlafzimmer wegen Echo Show, Wohnzimmer, Hausflur und Keller). Wenn es dann einen Alarm gibt, kann man erstmal gucken, was da los ist, bevor man dann doch die Feuerwehr alarmiert.
Tja, Rauchmelder sollen ja sowieso nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Da ist nun die Frage, ob man welche nimmt, bei denen die Batterie getauscht werden kann oder eben welche, bei denen die Batterien fest verbaut sind...? Hat jemand Erfahrung mit solchen Rauchmeldern und ggf. eine Empfehlung? (Ich weiß, nicht direkt ein KNX-Thema, aber vielleicht hat ja trotzdem jemand einen Tipp
Schaltaktor ist sicher ausreichend, ich würde die Stufen allerdings im ersten Schritt trotzdem jeweils alternativ einschalten, so wie es wohl der Schalter macht.
Falls es dann doch mal zu Überschneidungen der Ansteuerung kommt, weißt Du jetzt aber das es -zumindest in den kurzen Tests- kein Problem war.
Also das Werk ist nicht abgebrannt und ich habe meine Antwort schon erhalten.
Damit sollte es möglich sein, einfach den Schaltaktor zu nehmen. Ich hoffe, ich habe noch genug freie Plätze.
This gallery has 1 photos.
also der FC-Aktor ist definitiv "mit Kanonen auf Spatzen..."
ein normaler Aktor von MDT,da hast du eine Einschaltverzögerung und einen Nachlauf
Oder man ließt morgen "Helios Werke abgebrannt" in den Medien.
Also, ich habe gerade mit Helios telefoniert. Er war sich nicht sicher. Sie testen jetzt in der Werkstatt was passiert, wenn beide Stufen gleichzeitig eingeschaltet und nicht gegeneinander verriegelt werden. Das nenne ich mal Kundenservice! Morgen bekomme ich eine Antwort zu der Frage, weil „heute schaffen wir das leider nicht mehr“.
Auch wenn das sprachlich etwas wiedersprüchlicht ist, ja genau so.Zitat von Bibi Beitrag anzeigenUnd über den FanCoil über den Stufenschalter?
Wenn du den AKK bereits hast, kannst du diesen gut nutzen. Aber eben nicht als FainCoil, sondern als Stufenschalter. Dein Screenshot erklärt ja sogar sehr schön, dass dann immer nur eine Stufe aktiv geschaltet wird und alle anderen automatisch abgeschaltet werden. Also genau das, was dein Lüfter sehr wahrscheinlich benötigt bzw. sehr sehr wahrscheinlich zu keinen Problemen führt.
Ich würde die beiden Stufen gegeneinander Verriegeln, da in der Anleitung davon gesprochen wird das auf der jeweils anderen Klemme eine Rückspannung vorhanden ist. Und im Originalen Zubehörschalter ist ja auch so gelöst das immer nur eine Stufe eingeschlatet werden kann. Niemals beide gleichzeitig.
Nach dem Schaltbild eindeutig entweder oder.
Aber das ist halt nicht der Anschlußplan des Motors, vor allem auch ne andere Klemmbezeichnung. Nach dem kannste es ohne gegenseitige Verriegelung anschließen oder ist irgendwo im Datenblatt angegeben das man unbedingt diesen Schalter nutzen muß?
Aber doch lieber den Support kontaktieren.
Nein, den habe ich leider nicht.
Das wäre das Schaltbild mit dem Taster. Da schaltet man erst ein und dann die jeweilige Stufe. Daher sieht es für mich so aus, als würde es verriegeln.
Ich hab viel mit den Helios zu tun, aber meist mit Grundlast auf L, zuschaltbar bis zu 3 Stufen. Dies wird bei den Motoren per unterschiedlichen Wicklungen (L,1,2,3) erzeugt (dadurch Rückspannung a per Induktion). Da alles auf einer Phase geschaltet wird sollte es auch bei deinem normal mit Schaltaktoren funktionieren. Gegenseitige Verriegelung ist im Anschlußbild nicht erkenntlich. Evtl. hast du ja auch den originalen Helios Schalter vor Ort und kannst vorsichtshalber mit nem Durchgangsprüfer testen ob die gegenseitig verriegeln.
