Analogansteuerung Stufen an einem Taster
    ich mache mich gerade auf theoretischen Wege schlau bzgl. der Steuerung einer dezentralen Lüftungsanlage.
    Lüfter die per 0-10V geregt werden können hätte ich gefunden. Falls es jemand interessiert .. ich hätte Oxxify.smart 50 Lüfter genommen.
    Ich hatte bereits einmal praktisch eine Dimmung über einen einzelnen Schalter erstellt, das ging ohne Probleme.
    Aber der Lüfter hat 4 Stufen vermutlich 0V = AUS, 2,5V Stufe 1, 5V Stufe 2, und max ab 7,5 V.. da gehe ich jetzt mal von aus. Also wenn man 3V einstellt läuft der nicht linear auf 30% sondern auf Stufe 1.
    Worauf ich hinaus will, die Einzeltastenfunktion z.B beim MDT Glastaster hat Schalten .. das wäre An/AUS und dimmen das wäre Prozentual.
    Habt ihr nen glorreichen Seitenhieb wie mal 4 Stufen darstellt ... stehe auf dem Schlauch. Beim Analogaktor gibt es auch 4 Eingänge zur Auswahl, das wäre also auch kein Problem.
    Müsste also nur 4 Zustände von einem Taster raus bekommen. Warum frag ich nach genau einem Taster .. alles andere am Glastater ist schon belegt :-)
    Ergänzung .. kaum den Beitrag erstellt, da hab ich "Wert senden" und Unterfunktion "Wert/Szene umschalten bis 4 Werte" gefunden. Vom Prinzip denke ich genau das was ich suche.. aber ich erhalte halt dafür keine 4 Ausgänge.
    Zuletzt geändert von Danwir; 26.03.2022, 12:26.
    Die gewünschten 4 Stufen werden über ein 1 Byte KO auszutauschen sein:
    • Der Glastaster kann die verschiedenen Umschaltwerte auf ein KO senden.
    • Das MDT Analogmodul kann - wie auch eine Gira Steuereinheit 1 - 10 V - einen 1 Byte Wert mit der Funktion "Stellwertvorgabe über 1 Byte als Stufenschalter" auf seinen Ausgang codieren.
      knxPaul Vielen Dank... ich probier es mal aus. Aber wie bekomme ich die beiden den verbunden ? Einmal Prozentwert auf Schalteingang
      Ahhh..Ergänzung. ich glaub ich hab die Lösung kann sie aber leider wegen fehlendem Analogaktor noch nicht testen..
      Ich nehme einfach "1Byte Stetig (0-100%) als Stufenschalter" und leg darauf den Prozentwert vom Glastaster. Sollte doch gehen oder ?
      Zuletzt geändert von Danwir; 26.03.2022, 19:36.
        Ja, genau so habe ich es gedacht, sehe es in den Bilder aber nicht.
        In der ETS lassen sich die GAs mit den KOs verbinden, wenn der Analogaktor fehlt.
