Open OPC Schnittstelle zu KNX
    Hallo Zusammen
    Ich soll eine Schnittstelle organisieren mit der die KNX Anlage mit der GLT verbunden werden kann.
    Es sollen einfach nur die Schaltzustände also die Stati der Beleuchtung abgefeagt werden und auch eine Ansteuerung über die GLT möglich sein.
    Es muss auch ein Ringspeicher vorhanden sein der die Zustände speichert.
    Habt ihr Vorschläge welche Schnittstelle dafür am besten geeignet ist und leicht zu programmieren ist?
    Was muss ich bei der Parametrierung beachten?
    Hatte leider mit OPC noch nicht das Vergnügen gehabt.
    Danke schonmal im Voraus
    Hatte mal bei Next Automation eine Schulung…, die sollen das gut können?! Habe persönlich aber keine Erfahrung damit…
      NETxAutomation (https://www.netxautomation.com/) ist ein guter Ansprechpartner für den KNX-OPC Server, einen weiteren hat Matrikon (https://matrikonopc.de/), beide haben meines Wissens nach auch eine Demoversion zum Testen
        Danke für die Antworten werde mich rein lesen
