Busch Jäger Tenton SBS (Slave/Nebenstelle) bzw SBR (Master)
    ich habe eine Frage zu Busch Jäger Tenton SBS (Slave) bzw SBR (Master) U6.0.11-885.
    Wie ich aus dem Datenblatt herausgelesen habe unterscheiden sich die um folgendes:
    Einzelgerät:
    – Das Gerät wird in einem Raum einzeln zur Raumtemperaturreglung mit festeingestellten
    Sollwerten eingesetzt.
    ■ Mastergerät:
    – Innerhalb einer Raumtemperaturregelung befinden sich mindestens zwei
    Raumtemperaturregler „Master/Slave“. Ein Gerät ist dabei als Mastergerät, weitere als
    Slavegeräte zu parametrieren. Das Mastergerät ist über die entsprechend
    gekennzeichneten Kommunikationsobjekte mit den zugehörigen Slavegeräten zu
    verknüpfen. Nur das Mastergerät führt die Temperaturregelung aus.
    ■ Slavegerät:
    – Das Slavegerät dient ausschließlich zum Bedienen des Raumtemperaturreglers und zur
    Anzeige der Isttemperatur.
    Jetzt zu meiner Frage wenn ich einen Heizungsaktor mit Regelung (z.B. MDT AKH) im Keller habe kann ich doch auch in jedem Raum einen Slave verbauen und brauche keine Master der 30€ teurer ist? Einzelgerät gibt es gar nicht. Verstehe den Hinweis im Datenblatt nicht.
    Vielen Dank
    Nuttree
    Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden? Stehe vor einem ähnlichen Problem.
      Es wird reichen, das Applikationsprogramm in die ETS zu laden und die gewünschten Applikationen einzustellen.
        iGude,
        hier stand blödsinn...
        Zuletzt geändert von larsrosen; 15.09.2022, 18:49.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
