Gira X1 via ETS
    Gira X1 via ETS
    ich habe neinen X1 und den GPA geupdatet. Seit dem ist der Wurm drin. Hab inzwischen schon zurückgesetzt.
    Dennoch:
    LED blinkt langsam (~1Hz): Gerät ist nicht konfiguriert oder wurde mit unzulässigen Parametern konfi-
    guriert. Die LED hört auf zu blinken, wenn ein ETS-Download stattgefunden hat und eine Komissionie-
    rung über das GPA gelaufen ist
    Die ETS kann über den X1 die Aktoren parametrieren, allerdingds wenn ich versuche den X1 zu parametreien kommt nur:
    Das zu programmierende Gerät hat die physikalische Adresse der Busschnittstelle. Möchten Sie das Gerät lokal programmieren?
    Ich bin ein wenig ratlos...
    Kevin
    Da stimmen in der ETS die Einstellungen für den Buszugriff nicht - und der X1 braucht ab und zu einen Spannungshochlauf
      Was. meinst Du damit?
      Gruß Bernhard
        Spannungshochlauf = Spannung aus- und wieder einschalten. Nötig beim um-konfigurieren, steht in der Anleitung, Details hab ich nicht mehr genauer im Kopf
          Tatsächlich scheint hier irgendwas nicht zu stimmen. Ist es normal, dass hier keine "konfigurierte Schnittstelle" steht?
          Wenn ich versuche die physikalische Adresse der "Gefundenen Schnittstelle" auf 1.0.1 zu setzen bekomme ich die Fehlermeldung "Die angegebene IP Adresse ist in diesem Kontext nicht gültig".
          wenn damit Stromstecker raus und rein gemeint ist ... das habe ich in den letzten Tagen mehrmals getan
            Das passt doch alles.auf 1.0.1 kannst Du die nicht setzen, das ist die PA vom X1, die Schnittstelle bekommt eine eigene.
              Im Bild anschaulich gemacht: In der roten Markierung wird die "PA" der Schnittstelle eingetragen; da der X1 noch nicht programmiert ist, wird er als Schnittstelle nicht gefunden. Also die 1.0.2 eintragen und prüfen mit "Adresse frei?"
              This gallery has 1 photos.
                funktioniert! danke.
                Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Schnittstelle und X1 zwei unterschiedliche Adressen sind..
