Gira X1 hängt sich immer auf
    mein Gira X1 läuft seit dem Einzug einwandfrei durch. (Firmware auf aktuellem Stand)
    Habe im Januar einige kleine Änderungen und Szenen hinzugefügt aber mehr nicht.
    Bisher musste ich ihn erst einmal neu Starten.
    Seit gestern abend hängt er sich aber immer wieder auf. Nach einem Neustart geht es wieder einige Zeit und dann habe ich wieder keine Verbindung.
    Was kann das sein?
    Anbei noch die Meldung aus dem Log:
    ]WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873xxx1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
    Danke schon mal für die Hilfe
  • Als Antwort markiert von oerg75 am 07.04.2022, 09:31.
    Die WARNing ist sicher nicht die Ursache für das Aufhängen. Da muss schon grundlegenderes schief gehen, damit ein X1 aus dem Netzwerk nicht mehr erreichbar ist. Also mal die anderen Logfiles anschauen … die kannst Du auf der Diagnoseseite herunterladen. Da sie auch einen Neustart überleben, sollte das wichtige Infos liefern.
