statt Kabel für den Anschluss von DALI-Leuchten aus der Decke hängen zu lassen, würde ich gerne eine dezente 5-polige Einbaubuchse an die Decke schrauben.
Welche Steckernorm könnt Ihr für DALI empfehlen?
Besten Dank & viele Grüße
Matthias
Soll das Dezent sein? Wie hoch soll das belastet werden, 2A; 16A?
Mit würde da jetzt die Hirschmann "ST-Serie" einfallen.
Ist eher aus dem Industrie Bereich. An einer Wohnzimmer Decke eher nicht so....
Versteh den Sinn nicht, jede Deckenlampe hat doch einen Baldachin. Da wird das mit dem Stecker doch erst recht nichts. Und nur Kabel aus der Decke hängen lassen ist auch nicht Stand der Technik. Leuchtenauslass ist das Stichwort.
Kommt sicher auf den Einsatzzweck an. Es soll bestimmt möglich sein, schnell mal eine komplette Lampe zu tauschen, statt nur eine "Birne".
Hatte das mal in der Industrie, da waren Lampen oft im weg, umbau, etc.
Wir hatten das dort mit Harting Steckern gelöst.
Zur Frage nach dem Sinn:
Ein Teil der Lampenauslässe sind so hoch und ungeschickt zu erreichen, dass eine mögliche spätere Installation einer Lampe möglichst einfach gestaltet werden soll.
Sollte keine Lampe kommen, dann bleibt die Steckdose.
Also, wenn Du da hoch musst, um die Lampe anzuzeichnen und anzubringen, ist die auch mit angeschlossen. Steckdosen 5pol mit 16A willst Du nicht an der Decke haben. Egal ob mit ode ohne Leuchte.
Wir haben in Wien mal ein Büro für eine holländische Fa. installiert mit Dali Stecker von Reichle. Die machen das wohl immer steckbar…, war allerdings Deckeneinbau/Rasterleuchte 62,5
