ETS Konfiguration per Script oder Import möglich?
    ich habe vor einigen Monaten mit KNX währende der Küchenrenovierung begonnen. Nun folgt das restliche Haus.
    In der Küche habe ich nur eine 2-fach Jalousieaktor, dessen Konfiguration ich heute auf 2 8-fach Jalousieaktoren von MDT übertragen habe.
    Im Prinzip musste ich erst mal je Kanal die Parameter einstellen (z:b. Automatische Beschattung je Kanal aktivieren, etc.) und dann noch je Kanal weitere Einstellungen vornehmen. Danach dann die ganzen GA an die KO verknüpfen.
    War eine ziemliche Fleiß-Arbeit und ich war damit dann doch den halben Nachmittag beschäftigt. Auch, weil das Drag+Drop von GA auf KO doch immer ein paar Sekunden dauert.
    Hätte es hierfür eine schnellere Vorgehensweise gegeben? Z.B. eine Konfigurationsdatei, die man einfach editieren könnte?
    Frage eigentlich aus reiner Neugier. Ich mit meinem einen Haus und Hobby kann das gut einmalig machen. Aber wie machen das denn die Profis (SIs), die täglich so etwas machen? Müsst ihr auch alles mit der Maus und Clicken konfigurieren oder hat ihr hierfür Tools, die das nicht nur schneller machen, sondern auch zuverlässiger und weniger fehleranfällig
    Das ist so! Man kann sich natürlich mit kopieren von Geräten, oder mit der Funktion Parameter übernehmen behelfen. So ein SI muss sogar für sein Geld was tun……
      Wenn du die Parameter gleich einstellen willst, markiere einfach mehrere Kanäle links, dann stelle die Parameter ein. Das wirkt sich dann auf alle Kanäle aus (wenn der Hersteller das Applikationsprogramm sauber strukturiert hat).
      Import externer Projektierungsdateien geht über unsere ETS-App "Projektdatenaustausch".
