ABB Scn/S1.1 Probleme mit der Applikation in der ETS
    Hallo!
    Und die tägliche Frage von mir:
    Habe ein Problem mit o.g. Gerät.
    Ich habe das Gerät mit der einzig auffindbaren Applikation in der ETS hinzugefügt.
    Physikalische Adresse und 1. Applikationsprogrammierung funktioniert gut.
    Ab dem 2. Mal bekomme ich entweder : ein interner Gerätefehler ist aufgetreten
    oder: die Applikationsprogramm unterscheidet sich vom projektierten.
    Dann bekomme ich die Aufforderung das Applikationsprogramm zu überschreiben. Das mache ich dann auch.
    Dann kann ich 1-2x normal programmieren (muss noch einiges testen). Dann wieder das gleiche Spiel von vorne.
    Applikation gibt es in der ETS nur eine, habe aber auch schon die von ABB runtergeladen. Die hat sich aber nicht unterschieden.
    Was mache ich diesmal wieder falsch?
    Lg Monika
    Ich habe hier gerade den gleichen Fehler. Gab es da damals eine Lösung?
      Das Gerät wurde ausgetauscht (innerhalb der Garantie bzw Gewährleistung). Seitdem funktioniert es.
        den fehler hab ich schon immer. ich musste vom ersten tag an immer 2x programmieren.
          2x hilft hier nur nicht. Ich habe heute bestimmt 20 Mal versucht, das Ding zu programmieren. Es bricht zwischendurch immer ab.
            Hab ich bei der ersten Inbetriebnahme, aber progrieren läuft immer reibungslos durch
              Der erste Vorgang heute lief auch, der zweite ist abgebrochen und seit dem lässt es sich nicht mehr programmieren.
                ok das hatte ich noch nicht.
