KNX/EIB
Abfrage vom Status via Jung SV Server möglich
Hallo in die Runde,
habe einen Jungs SV Server im Einsatz, wäre es möglich ab Uhrzeit X eine Abfrage zu tätigen ob einige Röllden schon geschlossen sind, wenn nicht soll es eine Message geben.
Eine Logik, die alle Stati der Rollos auswertet und als Ergebnis "alle zu" = ja/nein liefert, sehe ich als Fleissarbeit.
-> Hier muss ich den Motoren mal schauen ob die das machen sind Rademacher .
Zeitschaltpunkte müssen nur noch das "Enable" liefern, so dass bei einer Uhrzeit das "alle zu" ausgegeben wird.
-> Glaube das können die Motoren auch
Rund wird die Logik erst, wenn auch Ende und ggf. Wiederholungsrate der Abfragen definiert sind.
-> Hier habe ich keinen Ansatzpunkt für über den Jung SV?
Wiederholungsrate wäre schon etwas für eine leistungsfähige Logik, können wir hier streichen.
Das Ende der Abfrage ist im einfachsten Fall "sofort" nach dem oben erwähnten Telegramm. Die Realisierung hängt an der Zeitschaltuhr. Den Bedarf konnte ich aus der Anfrage nicht sicher erkennen. Es wird sich aber nicht vermeiden lassen, etwas für das Verschwinden der Meldung zu tun, beispielsweise eine Quittierung.
