MDT IP Interface anbinden
    ich hätte eine kurze Frage: Mein SCN-IP000.03 ist per Kabel mit meiner Fritzbox verbunden, taucht aber in der ETS6 nicht auf. Auf der Fritzbox selbst ist eine IP vergeben. Über die manuelle Zuordnung konnte ich über die IP das Gerät direkt erreichen. Was könnte die Fehlerquelle sein?
    Vielen Dank vorab.
  • Als Antwort markiert von Markus91 am 17.04.2022, 20:42.
    Spontan fällt mir dieser Unterschied ein:
    • bei manueller Vergabe ist die neue IP sofort "wirksam"
    • bei Einstellung DHCP muss das IP-Interface SCN-IP000.03 erst eine neue Verbindung zur FritzBox auf bauen, um die neue IP zu erhalten
    Ein Boot tut immer gut - hier könnte es Ziehen und Stecken der Netzwerkleitung SCN-IP000.03 zur Fritzbox schon tun.
        Danke Dir das hat geholfen.
