Jalousiesteuerung mit Theben Meteodata 140 S 24V KNX
    Hallo, ich habe eine Beschattungsanlage mit 4 Fassaden, je eine in jeder Himmelsrichtung.
    Hier existierten einfache Helligkeitssensoren in jeder Richtung, womit eine automatische Beschattung über 1-Bit Objekte realisiert wurde.
    Nun wurde die Anlage um die o.g. Wetterstation erweitert.
    Da es hierbei nur 3 Sensoren gibt und mir so ein Sensor fehlen würde, macht hier der Sonnenstandgeführte Betrieb wohl am meisten Sinn, auch wenn die Jalousien nur entweder ganz oben oder ganz unten stehen sollen.
    Wenn ich das so richtig sehe arbeitet die dann allerdings mit den 1-Byte Werten und kann dann nicht mit den 1-Bit -Werten arbeiten.
    Sehe ich das so richtig, oder habe ich hier einen Gedankenfehler ?
    Wenn dem so ist müsste ich die Anlage wohl umprogrammieren, die einzelnen Laufzeiten im Aktor eintragen etc., also schon etwas mehr Arbeit…, oder gibt es eine andere Lösung, bzw. kann mann ohne zusätzliche Bauteile aus dem 1-Byte-Wert einen 1-Bit Wert machen ?
    wenn die Jalousien nur komplett nach oben / unten gefahren werden sollen, wäre dies über separate Universalkanäle realisierbar.
    Für jeden Universalkanal kann eine andere Helligkeitsquelle (Lichtsensor) ausgewählt werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Service Center
    hotline@theben.de
    ______________________________________________
    Theben AG
    Hohenbergstraße 32
    72401 Haigerloch
    Fax +49 7474 692-207
    Service Hotline
    +49 7474 692-369
    www.theben.de
