MDT Glastaster Display-Anzeige
    ich habe den MDT Glastaster im Einsatz, momentan allerdings nur, um mit der Zeitschaltuhr meine Rolläden zu schalten, also keine Direkttastenfunktionen.
    Jetzt habe ich eine kleine Zeitänderung vorgenommen und die Applikation des Tasters per ETS neu programmiert.
    In der Info/Standby Anzeige soll die angezeigte Ebene nach Standby "Zeitschaltuhr" anzeigen. Tut es aber nicht, es erscheint immer
    die Anzeige "Jalousie".
    Wo könnte hier der Fehler sein?
    MfG
    This gallery has 2 photos.
    Ich tippe darauf, dass es daran liegt, dass Du eine Glasbedienzentrale vor Dir hast und keinen Glastaster. 😉
      also daran wird es wohl nicht liegen, er weis das er eine Bedienzentrale hat.
      sieht erstmal nicht falsch aus. Hast du mal geschaut ob es mit einer anderen Ebene funktioniert?
        Hast du die "Manuelle Bedienung" innerhalb den Schaltuhren auf aktiv?
        Ich glaub dann wird immer als erstes die manuelle Möglichkeit gezeigt.
          Ist natürlich die Bedienzentrale smart und nicht der Taster, sorry
          Die "Manuele Bedienung" innerhalb der Schaltuhren war tatsächlich auf "nicht aktiv" - dennoch keine Änderung bei Änderung auf "aktiv".
          Ich habe jetzt mal das Projekt von vor der Änderung zurückprogrammiert, dann erscheint die Displayanzeige wieder wie vorher,
          wo ich dann auch ins Setup komme, um z.B. die Uhrzeit einzustellen (siehe Bild).
          Beim Vergleich der beiden Dateien hab ich bislang keine Unterschiede festgestellt. Die es aber geben muß...
          Also weitersuchen.
          This gallery has 1 photos.
            Nein, nicht weiter sic/en, sondern die Taste neu anlegen und komplett neu programmieren, wenn sich irgend etwas verschluckt hat, ist das verschwendete Zeit.
              Florian, darauf wird es wohl hinauslaufen, danke.
                Dieses "Fehlerbild" hatte ich, wenn Funktionen unter "Auswahl der Funktionen" auf aktiv geschaltet und einer "Funktionsebene/Kategorie" zugeordnet wurden (in deinem Fall Rolläden), in der jeweiligen Funktion das Feld "Funktionsname" jedoch unbefüllt blieb; also nicht benannt wurde.
                  Interessant, werd ich mal testen...
