PEAKNX Control Mini als Quad Client einrichten
    ich habe heute versucht eine PEAKNX Control Mini als Quad Client auf einem Gira Facility Server 4 (Experte Version 4.11) einzurichten.
    Leider ohne Erfolg .
    Wenn ich meinen Rechner als Quad Client benutze läuft alles. Sobald ich auf dem PEAKNX den Quad Client Starter öffne, kann ich das Ding nicht mit dem FS4 verbinden. Fehler: "Remoteserver nicht erreichbar" Die Einstellungen sind beim Rechner und Control Mini gleich.
    Hat schon jemand sowas gemacht? Ich vermute es, dass ich irgendwelche Zusatz Software benötige.
    MfG
    Tamas Wippelhauser
    Hallo Tamas,
    sehr viele unserer Kunden verwenden diese Kombination, darum meine Frage ob du noch Probleme bei der Einrichtung hast?
    Ggf. mal im Browser folgendes eingeben um die Connection zu testen:
    http://IP vom HSort/hslist dann solltest du zu einem Eingabefeld kommen.
    lg Gerry
      das Problem wurde schon gelöst. Netzwerkeinstellung war falsch bei dem PEAKnx Panel
      Trotzdem danke für die Antwort.
      lg
      Tamas
