Retrofit LED-Leuchte–dimmbar über Phasenabschnittdimmer in KNX/DALI-Umgebung steuern
    KNX/EIB Retrofit LED-Leuchte–dimmbar über Phasenabschnittdimmer in KNX/DALI-Umgebung steuern
    Kann eine LED-Leuchte
    mit DALI-Gateway KNX von Theben P64 KNX AN 4940303 in Verbindung
    mit Lunatone DALI Konverter PD 300 (Artikel-Nr. 864 58619-300) an-/ausgeschaltet
    und gedimmt werden?
    - 230 V LED-Leuchte
    - LED-Retrofit Lampe
    - mit Dimmung über Phasenabschnittdimmer
    Wenn an der Lampe Phasenabschnitt steht und am EVG Phasenanschnitt, dann ist das nicht unbedingt ein Signal dafür daß das ein befriedigendes Dimmergebnis ergeben wird. An/AUS sollte gehen, aber ich denke das bekommt man auch günstiger hin.
    Und selbst wenn das EVG auch Phasenabschnitt machen würde, müsstest es ausprobieren, sofern nicht jemand die gleiche Kombination der uns unbekannten Lampe mit dem EVG betreibt und berichten kann. Bei LED Retrofits lässt sich das noch immer nicht vollständig verallgemeinern. geht nicht / geht. Da gibt es auch viel geht bissel.
      Es handelt sich um Wandleuchten der Firma Holtkötter LED-Wandleuchte Plano W (AN 9915-1-62).
