MDT IP Router - Keine Netzwerkverbindung
    wir haben in unserem Neubau eine KNX Installation realisiert. Ich habe im Vorfeld sämtliche Komponenten programmiert und dann anschließend eingebaut. Funktioniert mit einzelnen Defiziten ganz gut.
    Nun bekomme ich allerdings seit dem Einbau in die Verteilung keine Verbindung mehr zu meinem MDT IP Router.
    Ich habe einen Router von Vodafone/Unitymedia sowie einen Switch dahinter.
    IP Adresse Vodafone Router: 192.168.0.1
    Was ich bisher probiert habe:
    - Anbindung an Router und Switch -> Keines der Komponenten erkennt den IP Router als verbundenes Gerät
    - LAN Kabel des MDT Routers ausgetauscht
    - Switch getrennt und MDT Router an Vodafone Router angeschlossen
    - Laptop über LAN mit Vodafone Router verbunden
    - Mehrere Werksresets des IP Routers durchgeführt
    - Mittels Advanced IP Scanner mehrer Adressbereiche durchsucht -> MDT Router nicht gefunden
    Hat von euch einer eine Idee was ich ausprobieren könnte?
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    Timo
    Steck mal den Router direkt an den Computer 🤷
