Unterschiedliche LED Anzeigen Taster Light / Präsenzmelder
    Im Neubau kann ich es nicht verstehen sowas weg zu lassen im Altbau kann es passieren das es nicht rein passt.
    Ich habe daher bei meiner Sanierung Innenrollos nachgerüstet, allein um auch ab März bis November ausschlafen zu können. Früher hatte ich an dem Haus auch keine Rollos usw. An den Fenstern, mittlerweile bin ich einfach zu zeitig wach wenn es hell ist im Raum. Daher rpacke Dir übers Fenster Kabel in die Decke, damit Du da elektrische Innenrollos zur Verdunkelung anbringen kannst. Im Wohnzimmer habe ich die damit man auch das Fernseherbild gut sehen kann ohne Spiegelungen. Und solltet ihr das Potential haben das die Nachbarbebauung näher rückt, kann sowas im Schlafzimmer und Bad auch nicht verkehrt sein.
      Ein hilfreicher Hinweis! Danke dafür. Die Option werde ich auf jeden fall dort mit hinlegen.
      Vielen Dank!
        Hendrik, kleiner Hinweis, Vollzitate sind gemäß Forumsregeln verpönt, die meisten Forumsnutzer sind auch ausreichend intelligent, sich einen Beitrag über eine Beitragsgrenze hinaus zu merken .
        Florian
