Helios M1/100 N/C manuell steuern
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Helios M1/100 N/C Ventilator und möchte diesen gerne über einen KNX Schaltaktor komplett manuell steuern (ein/aus ohne Verzögerung und Nachlauf). Bei diesem Ventilator kann aber leider die Nachlaufzeit nicht unter 6 Minuten eingestellt werden und dadurch kann ich ihn nicht manuell ausschalten.
    Meine Idee war nun, dass ich den geschalteten Leiter auf Klemme 1 nehme, auf die L Klemme brücke und die Einschaltverzögerung auf 0s einstelle. Liegt Spannung an, sollte der Ventilator direkt starten und nicht mehr ausschalten, da auch auf Klemme 1 Spannung anliegt.
    Eigentlich ist für diesen Ventilator vorgesehen, dass er auf L permanent Spannung anliegen hat und über die Klemme 1 gesteuert wird.
    Mache ich einen Überlegungsfehler oder sollte das so klappen?
    Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüsse
    TheYves
    Sollte gehen, ohne Strom ist der Lüfter aus
