Bester KNX / DALI Gateway für HCL ?
    welche KNX / DALI Gateways setzen Human Centric Lighting am besten um?
    Welche KNX / DALI Gateways würdet Ihr aktuell empfehlen?
    Besten Dank & viele Grüße
    Matthias
    Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dann kommt es nicht nur auf's Gateway selbst an, sondern auch noch auf den LED Treiber und das Zusammenspiel der beiden.
    Hast du schon einen LED Treiber ausgewählt?
    Gerade bei HCL wird hier eigentlich häufig empfohlen, eher auf DALI zu verzichten.
      Geplant war die Sache mit "Lunatone DALI LED Power Supply CW-WW CC" bzw. "Lunatone DALI CW-WW LED-Dimmer CV" anzugehen.
      Wenn es bessere Alternativen gibt, so könnte man das aber noch ändern. Bin da für Vorschläge offen.
        Für das "ABB DALI Gateway DG/S 1.64.5.1 Premium" gibt es HCL Tutorials:
        https://www.youtube.com/watch?v=FgadFPnPXoA
        Ist HCL hier am besten implementiert?
        Auch interessant finde ich das "MDT DALI Control IP64 Gateway" und das ""MDT DALI Control Pro64 Gateway".
        Kann jemand hier etwas zur HCL Umsetzung sagen?
        Die zwei MDT Gateways finde ich aufgrund der eingebauten Webserver interessanter.
        Kann jemand etwas zu den Unterschieden bei der DALI-Konfiguration beim integrierten MDT Webserver und alternativ dem ABB ibusTool sagen?
        Besten Dank
          Hallo Jacki!
          Wofür hast du dich entschieden, bzw. was kannst du aus deiner Erfahrung Empfehlen?
          Stehe vor der gleichen Frage wie du vor einem Jahr...
          lg & danke
          Rainer
