Gira Wetterstation Plus Ständig Regenalarm
    Grüß Euch!
    Bin schon etwas ratlos bezgl. meiner Wetterstation Plus von Gira.
    Diese sendet seit ca. 1 Woche ständig Regenalarm obwohl die Sonne scheint.
    Versorgt wird die Wetterstation extern mit dem Gira Netzteil 102400
    Die Wetterstation meldet die Versorgungsspannung als OK, jedoch sendet die Wetterstation zweimal Regenalarm auf den Bus. Lt. Manual passiert das nur wenn die Versorgungsspannung nicht passt.
    Ich habe mal die Spannung am Netzteil gemessen, Ergebnis 28 V. Lt. Manual wird 24V +- 10% erwartet. Kann es sein dass es daran liegt?
    Ich hab mir parallel dazu eine JUNG Spannungsversorgung WSSV 10 besorgt und angeschlossen. Auch hier das Ergebnis 28 V
    Was meint ihr? Hatte jemand schon dieses Problem ?
    Danke und lg
    Verschmutzung des Sensors?
    EPIX
      Hast du mal die es neu programmiert und mal für ne Minute von knx und Spannung abgeklemmt?
        hab ich alles probiert.
        nun habe ich die gruppenadresse vom regenalarm entfernt und neu programmiert. anschließend wieder hinzugefügt und erneut programmiert.
        im moment schaut es so aus als würde es wieder funktionieren. die frage ist wie lange. muss es sagen bei dem preis für eine wetterstation darf man eigentlich schon erwarten dass das soweit funktioniert. kann die gira wetterstation definitv nicht weiterempfehlen
        VG
