Gira Wetterstation Plus
    Guten Abend,
    habt ihr vielleicht eine Ahnung warum die Wetterstation die Werte für z.B. Luftdruck und Helligkeit nicht richtig bzw. aktualisiert auf den Bus sendet. Einstellungen sind alle wie folgt:
    Grenzwert: nicht aktiviert
    Messwert senden bei 0,5 % bzw. 3 %
    zykl. Senden ist aus also "0"
    Die Werte für Helligkeit bleiben am Abend teilweise Werten zwischen 1.000 und 3.000 Lux hängen. Wenn man die GA per Hand abfragt wird die "0" gemeldet. Gleiches beim Luftdruck, erst wenn man die GA per Hand abfragt wird der Wert in der App aktualisiert.
    Zuletzt geändert von Admiral; 19.05.2022, 21:37.
  • Als Antwort markiert von Admiral am 20.05.2022, 15:11.
    Genau! Sonst hättest Du an einem anderen Tag, wenn die Werte bei 1100 liegen eine Telegrammflut….
      Helligkeit könnte ich mir so erklären, dass die "normalen" Sensoren (also nicht der Dämmerungssensor) unterhalb von 900 Lux nix mehr ausgeben. Warum lässt Du nicht einfach zusätzlich auch zyklisch senden, z.B. alle 10m?
      Der Luftdruck ändert sich nur wenig, da wird die prozentuale Wertänderung einfach nicht so greifen, wie Du dir das vorstellst. Einfach ebenfalls zyklisch senden lassen.
        Wie ist das mit der prozentualen Wertänderung zu verstehen?
        Wie erfasst die Wetterstation eine Änderung bei einem eingestelltem Intervall von z.B. 3 %.
        990 hPA > 988 hPA > 986 hPA
        Welcher Referenzwert wird hier bei der zweiten Änderung gezogen, die 988 hPA oder die 990 hPA? Wenn 988 hPA dann würde ja keine Änderung gesendet werden, wenn 990 hPA dann schon.
          Der Referenzwert ist der letzte Wert, also 988. wenn als nächstes 950 kommt, wird ein Wert gesendet.
            D.h. ja wenn sich die Änderung in kleinen Schritten vollzieht sendet die Wetterstation nie ein update? Dann muss man ja fast zyklischen Senden aktivieren.
