GIRA System 106 TKS + G1 + Externe IP Kamera
    trotz Suchfunktion in den Foren bin ich leider nicht fündig geworde und hoffe auf eine kundige Antwort. Ich möchte in unsere bestehende KNX Anlage ein TKS von GIRA (System 106) dazugeben. Als Innenstation soll ein G1 zur Anwendung kommen, als Aussenstation aufgrund der Bauhöhe der Gartenmauer nur das Audiomodul vom 106 und eine externe IP Kamera fürs Video. Welche Steuergeräte benötige ich dazu? Das TKS-IP Gateway und ein Audio/Video Systemgerät oder reicht hier die Audio-Variante. Hat jemand so etwas bei sich verbaut und ist das eine vernünftige Lösung? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    mit freundlichen Grüssen aus Wien,
    Andreas
    Das Audio-Gerät sollte reichen, die IP Kamera wird dann über das IP-Gateway eingebunden. Allerdings braucht das sehr spezielle Codecs die nicht von jeder Kamera unterstützt werden. Einen recht langen Thread dazu gibts hier irgendwo im Forum.
    Die Auflösung und Qualität des Kamerabilds ist dafür egal weil das G1 ein unfassbar altmodisches Display verbaut... 🤷
