Lamellenwinkel nach Referenzfahrt nicht mehr änderbar
    Bin KNX Anfänger und habe bei meiner Jalousiensteuerung folgendes Problem:
    Wenn ich meine Parametrierung eingespielt habe, kann ich mit einen kurzen Tastendruck den Lamellenwinkel verstellen und mit einem langen Tastendruck die Jalousie fahren.
    Nach der Referenzfahrt führt der kurze Tastendruck aber zu keiner Lamellenverstellung sondern hat die gleiche Funktion wie ein langer Tastendruck, die Jalousie fährt.
    Mit einem Doppelklick kann ich die Fahrt dann stoppen.
    Die Rückmeldung der Jalousien-Position wird am Tasterdisplay korrekt angezeigt
    Ich habe als Kombination einen Gira 103800 16 fach Schaltaktor und einen MDT Taster Smart 86.
    Im Handbuch steht" Eine in der Handbedienung oder durch eine Sicherheitsfunktion aktivierte Antriebsfahrt führt immer den Langzeitbetrieb aus. Auch bewirken die in der ETS parametrierten Befehle "auffahren" oder "abfahren" die Aktivierung des Langzeitbetriebs".
    Ich sehe nach der Referenzfahrt immer den Langzeitbetrieb.
    Was habe ich übersehen oder nicht bedacht?
    Muss ich die Lamellenverstellung anders angehen, weil ein Tastendruck immer den Langzeitbetrieb auslöst?
    Vielen Dank!
    Wahrscheinlich hast du den Smart 86 falsch parametriert. Single Objekt Control ist da imho auch kontraproduktiv. Versuch einfach mal den Taster auf Jalousie einzustellen und achte darauf, dass du kurz und lang mit den richtigen GAs verbindest. Und schau einmal auf den Gruppenmonitor, was der Taster für Befehle sendet.
    Viel Erfolg
    Florian
      Vielen Dank für die Rückmeldung Florian,
      zum Punkt Single Objekt Control kann ich sagen das ich die nicht parametriert habe, und der Taster ist auch auf Jalousie gestellt.
      Mein Problem ist weiterhin das der Kurze Tastendruck nur bis zur Referenzfahrt funktioniert (nur Lamellen verstellt).
      Danach wird auch mit einem kurzen Tastendruck bis zur Endposition gefahren.
      Ich habe zur Durchsicht Parameter, Gruppenadressen und Bilder vom Grupppenmonitor gemacht und angehängt.
      Dankeschön,
      This gallery has 13 photos.
        Die GA = 4/2/2 am Aktor darf nicht auf vier KOs verbunden werden, dafür braucht es vier getrennte GAs oder auch gar keine.
