KNX RF-Konflikthandling
    KNX/EIB KNX RF-Konflikthandling
    Hallo zusammen, war mir nicht sicher ob Einsteiger oder nicht-Einsteigerfrage, aber:
    wie ist die Protokolllogik bei einem RF-Telegram, das von zwei RF-Medienkopplern empfangen wird, die es beide nicht filtern? Muss ich schlichtweg vermeiden dass sich die Empfangsbereiche überschneiden oder ist das im Standard berücksichtigt und wenn ja mit welcher Mechanik?
    Danke!
    Wenn man die KNX-Dokumente zum RF liest erkennt man, dass die RF Telegramme noch eine Art Segtment-ID haben. Sprich jedes RF Gerät ist mehr oder weniger fix einem Koppler zugeordnet. Wenn da zwei Koppler in einem Raum sind, wird ein Taster mit dem einen ein anderer Taster mit dem anderen Koppler sprechen.
    Würden beide alles empfangen und nach TP übersetzen dann gäbe es Chaos bzw. man könnte eine Bridge auf RF-Basis bauen, was auch nicht vorgesehen ist.
    Sowas wie die mobile KNX-Remo ist also nur soweit eine mobile FB wie sie Kontakt zu dem einen Koppler hat oder dessen Signal per Mesh durch andere Teilnehmer ungleich Koppler erweitert wird.
      KNX RF uses a Domain Address, which in included in the Telegram. Media Couplers that receive Telegrams that include their Domain Address, will route it. Each Media Coupler will have a different Domain Address.
        Verstanden - vielen Dank!
