Bewegungsmelder im Bad
    Hallo alle zusammen,
    könnt ihr mir ein Tipp geben wo ich am besten den BW hinsetzen kann. Ich hatte mir die Stelle ausgedacht wo ich den in der Zeichnung rot markiert habe. Die Idee ist das wenn ich ins Bad komme die Spots gehen und wen ich den Duschbereich betrete dann die der LED Stripe. Als Bewegungsmelder wollte ich den von Busch & Jäger nehmen (6131/21 Busch-Präsenzmelder Mini Premium).
    Für Empfehlungen bin ich immer offen
    Marhal
    kann funktionieren, asymmetrische Anordnung der Spots ist ungewöhnlich aber meist nicht verkehrt, muss man aber mehr vom Inhalt des Raumes kennen. Wobei ich glaube das die zu weit rechts an der Wand sind.
      Due Frage ist, ob die Erfassung beim längeren Stillsitzen auf den Klo noch ausreicht. Abhängig von Nachlaufzeit (kann man natürlich hochsetzen) und Nurzungsgewohnheiten könnte ein zusätzlicher TP als Skave sinnvoll sein. Das geht auch bei einem rechteckigem Grundriss, wenn es massive Wände sind. Der TP bringt auch einen Feuchtigkeitssensor mit.
      Gruß Bernhard
        Danke euch beiden.
        Die Spot würde ich schon ein wenig symmetrisch einbauen, das es auch optisch ausschaut. Ein TP habe ich schon eingebaut und zwar den von marfi vielen dank noch mal an dieser Stelle .
        Aber die Position des BW ist dort schon ok ? und der Hersteller ?
        Marhal
          Die BJ haben eine ordentliche Applikation, brauchen kein Plug-In die sind gut. Schaue Dir nur die Monatgeanleitung vorher an. Eine normale UP-Dose auch Trockenabu oder so mögen die nicht.
            Sehr gut, ein weiterer Tester (wenn Du Masifi resp. Mat meinst).
            Zuletzt geändert von willisurf; 10.06.2022, 10:56.
            Gruß Bernhard
