Nach Kommunikationsobjekte suchen/filtern
    vielleicht bediene ich ja die ETS (5.7.7) ja zu umständlich oder denke zu umständlich, aber kann man auch irgendwie nach KO suchen/filtern?
    Dann könnte man sowas wie "Tag/Nacht Umschaltung" im ganzen Projekt bspw. suchen und alle Treffer auf einmal einer GA zuordnen.
    Geht das irgendwie?
    Ja: in der Baumansicht links die relevanten Geräte auswählen und im Suchfeld der Listenansicht den gewünschten Filtertext eingeben.
      Du kannst viele KOs selektieren und die dann gemeinsam auf eine GA ziehen, andersherum geht es nicht. Zeit, Windalarm und ähnliches sind KOs, bei denen sich das lohnt.
        Ok, nicht ganz genau das, was ich suchte, da immer noch etwas umständlich, aber besser als vorher.
        Danke! 👍
        Zuletzt geändert von Wolpertinger; 14.06.2022, 17:36.
          Zitat von Wolpertinger Beitrag anzeigen
          Ok, nicht ganz genau das, was ich suchte,…
          Entspricht nach meiner Meinung dem, was du oben gefragt hast
            Nicht ganz, weil: ich schrieb im ganzen Projekt suchen. So muss ich mir die Geräte ja doch erst wieder einzeln links raussuchen und kann dann erst filtern.
              Wieviel Geräte gleichen Typs / Herstellers hast Du denn, als dass das sinnvoll funktioniert? Der Kreativität bei Namen sind den Herstellern ja kaum Grenzen gesetzt und das nutzen die auch aus.
                Wenn du alle Geräte auswählst, dann passt das doch meistens, Zeit, Datum … heißen bei den meisten gleich. Ansonsten gehe in die Geräteansicht, filtere z.b. nach JAL um Jalousieaktoren auszuwählen, dann hast du deine gewünschte Geräte, Strg A um alle auszuwählen und dann rechter. Mausklick alle öffnen. Schon hast du von allen ausgewählten Geräten die KOs und jetzt filterst du weiter.
