MDT GT2 Kelvin Wert anzeigen
    zur Zeit funktioniert fast alles wunderbar, auch dank dieses Forums hier! Vielen Dank an dieser Stelle!
    Ein Thema habe ich aber grade bei welchem ich mir nicht sicher bin ob ich einfach zu kompliziert denke.
    Ich habe an einem Glastaster 2 von MDT die Farbtemperatur (TW) auf eine Taste gelegt. Nun möchte ich aber den exakten Kelvin-Wert (Beispiel 4257k) am GT2 anzeigen lassen. (Funktionsname) Dies scheint lediglich über die Statustexte zu funktionieren, welche allerdings ASCI 14Byte voraussetzen, weshalb der normale Kelvin Status vom MDT Controller nicht direkt via KO verwendet werden kann?
    Habt ihr eine Idee, bzw. wie habt ihr das gelöst?
    Ebenso fehlt die Möglichkeit es im Standby am GT2 anzeigen zu lassen. Dort finden sich viele Möglichkeiten wie lux, ppm, °C, mA, etc.. Diese Stelle würde ich aber auch nicht wirklich verwenden wollen.
    Ich hab nen X1 mit Logikbaustein Textformatierer der mir aus Werten 14byte für die Anzeige macht.
      Schau mal hier nach. Da findest du alles, was du brauchst
      https://www.facebook.com/groups/x1s1interessengruppe
      Und hier alle möglichen Logikbausteine.
      https://www.smarthome-appstore.de
        Dazu bräuchte er aber einen X1
          ok, also lediglich mit Logik. Danke, wollte nur sichergehen ob ich etwas banales übersehen habe. Dann bau ich es mir via nodered zusammen. Wollte den Umweg gerne ersparen.
