Windalarm und Warema Pergola
    Hi zusammen,
    wir haben eine Warema Pergola, die ich über einen MDT JAL 0410.02 Jalousieaktor ins KNX eingebunden habe.
    Steuerung erfolgt wie folgt:
    - Ein/Ausfahren über Kurzzeitbetrieb (Antippen)
    - Ein/Ausfahren des Volants (vertikale Markise) über Langzeitbetrieb (>2s)
    Anders lässt sich das meines Wissens nach mit dem WMS Sender nicht realisieren.
    Wenn nun der Windalarm eintritt, dann fährt die Markise nicht rein, weil wohl der Langzeitbetrieb (Auf) aktiviert wird. D.h. Volant wird eingefahren, Markise nicht.
    Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das realisieren könnte? Danke
    Einen eigenen Windalarm basteln, der nur bei Alarm zyklisch eine 0 sendet. Das dann mit auf das Kurzzeitobjekt legen. Nicht schön, aber besser als nichts.
      Oder mit dem Alarm eine Szene / Automatikposition auslösen.
      Florian
        Hm okay, vielen Dank erstmal für den Input, dann werde ich noch etwas rumspielen :-)
        Falls noch jemand Ideen hat - gerne!
