ETS konnte keine verfügbare Verbindung ermitteln.
    ich bin KNX-Neuling. Habe mir eine Testumgebung aufgebaut mit MDT Komponenten.
    -LED RGBW Dimmaktor
    -Glastaster
    -Bewegungsmelder
    Wenn ich den Aufbau unter Strom setze funktioniert die erste Programmierung der Komponenten einwandfrei. Wenn dann der Bewegungsmelder das erste mal auslöst und ich eine Änderung neu programmieren möchte erhalte ich immer die Fehlermeldung: ETS konnte keine verfügbare Verbindung ermitteln.
    Wenn ich das System dann einmal Stromlos setze kann ich wieder einmal programmieren bis der Bewegungsmelder das erste mal auslöst. Dann bekomme ich die selbe Fehlermeldung wieder.
    Was mache ich falsch ?
    Beste Grüße
    Was ist deine Schnittstelle? Welche ETS?
      Ich gehe mal davon aus, das der BWM den AkD schaltet. Dadurch wird der Bus kurzgeschlossen / totgelegt. Mach doch mal ein Foto von der Verdrahtung.
        Das interessiert mich jetzt brennend vento66
          Habe die ETS 6.0. Foto habe ich hoch geladen.
          This gallery has 1 photos.
            Hab ich nen knick in der Optik, oder gehen da wirklich geschaltene 230V vom Netzteil auf den AKD? ok, das scheint zu täuschen, aber so richtig erkenn ich nicht, was am AKD angeschlossen ist.
            Zuletzt geändert von vento66; 21.06.2022, 21:45.
              Es gehen vom Enertex LED Powersupply gehen 24 Volt in den AKD.
                Als nach genauerer Betrachtung, kann ich keinen Verdrahtungsfehler erkennen. Schieben wir es auf die ETS Welche Version ist das?
                  ETS 6.0.
                  Und nun? Wie werden solche Probleme gelöst?
                  Kann mich mich direkt an MDT wenden ?
                  Wie sind Eure Erfahrungen ?
                    Ich würd die ETS erst mal updaten! MDT wird eher weniger damit zu tun haben. Da es der AKD augenscheinlich nicht ist, bleibt die IP Schnittstelle oder die ETS über.
                      Bei solchen Sachen immer im Busmonitor mit schauen was da so passiert auf dem Bus.
                      ETS auch immer auf dem neuesten Stand halten.
