MDT IP Interface SCN-IP000.03
    KNX/EIB MDT IP Interface SCN-IP000.03
    Hallo KNX-Freunde,
    ich habe schon länger eine MDT IP Schnittstelle im Einsatz.
    Was mich aber echt beschäftigt ist, wie komme ich auf das Webinterface von dem Ding und wie kann man per Webinterface dann die IP Adresse ändern?
    Danke Euch für einen Tipp.
    LG
    Fred
    Mal Port :8080 versucht?
      Ja hatte ich dann kommt nur das
      Interface locked
      Aber ich war schon damals lange her auf dem Webinterface drauf.
        Dann musst Du das Gerät neu starten, oder neu programieren. Das timeout lässt sich im Webinterface abschalten.
          Hm in der Anleitung gibt es keinen Knopf dafür? Oder überlese ich da was?
            Für was? Neustart? Klemme abziehen und wieder anstecken.
              Alles klar ich kenne dazu nur Button oder so ;-)
              Passiert das oft? Das der MDT nicht mehr da ist?
                Ist Einstellungssache. Das ist laut deinen Einstellungen so gewollt. Steht bestimmt auch im Handbuch.
                  Viel einstellen kann man da ja nicht.
                    Zumindest ob das Webinterface nach einer gewissen Zeit gesperrt wird.
                      Die „Öffnung“ des Wbinterfaces kannst du in der ETS einstellen, ob du schreiben darfst, ob immer gesperrt ist etc, auch den Port kannst du anpassen.
                        Das ist eine Sicherheitsfunktion, Einstellungen siehe Handbuch S.37.
                        Ist der Securemode aktiv, wird das Webinterface zur Sicherheit gesperrt. Bei Änderungen muss der Securemode über die ETS vorübergehend deaktiviert werden.
                          Ok dann schaue ich mal an sich wurde kein Securemode aktiv gesetzt damals, aber einmal schauen ist wohl drinnen.
