Also beim Thema Infrastruktur mache ich keine Kompromisse und da gehören die Leitungen mit dazu :-)
Klar, das ist wie bei Versicherungen...braucht man vermutlich nie, aber wenn man keine hat und eine benötigt wird, wird es halt unangenehm. Ist in dem Fall zwar kein materieller Schaden, sondern nur Zeit...aber ich habs halt gern möglichst bequem, vor allem wenn es fast nichts kostet :-)
Außerdem darf ich mir pro Raum eine defekte Busleitung erlauben und nicht pro Stockwerk :-)
Position Spannungsversorgung
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenDas stimmt so nicht: die Fehlersuche ist bei mir viel einfacher, da ich raumweise eingrenzen kann.
Es gibt keine absolute Wahrheit, aber dafür viele Varianten
Und klar, je filigraner Du aufteilst, umso einfacher wird die Fehlersuche, aber umso mehr Kabel landen im Verteiler. Da ich jedoch selten Fehler suchen muss, mache ich einen Kompromiss und es hängt etwas mehr an einem Kabel.
Das stimmt so nicht: die Fehlersuche ist bei mir viel einfacher, da ich raumweise eingrenzen kann. Wenn mir irgendein Gerät im kompletten OG ein Problem verursacht und ich hätte alles in einer Linie, dauert das viel länger mit der Suche.Zitat von concept Beitrag anzeigenEs ist durchaus im Sinne des Bussystems, mehrere Räume mit einem Kabel abzuschlaufen. Ich bevorzuge grundsätzlich eine übersichtliche Anzahl Abgänge, damit nicht alles an einem einzigen Kabel hängt. Das erleichtert eine eventuelle Fehlersuche extrem.
Ich hätte sogar die Möglichkeit, im Verteiler trotzdem eine einzelne Linie daraus zu machen, da ich pro Raum die Zu- und Rückleitung aufgelegt habe. Kostet doch nix und ich habe dadurch alle Möglichkeiten. Und dem Bus ist das bei der Datenrate und Kabellänge im EFH völlig wurscht, ob Linie oder Stern.
Oder man bekommt ein Projekt, wo der Elektriker laut Bauherrn "schon mal Bus installiert hat" (Vielleicht meinte er ja auch, das er mal was in einem Bus installiert hat. das ist nicht mehr genau rauszufinden), Dann hat man bei 200m² Wohnfläche gerne auch mal 40 Busleitungen am Verteiler hängen
Zitat von vento66 Beitrag anzeigensolange da nur eine Leitung weg geht,Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenIch fahre alle Teilnehmer von der Verteilung raumweise an
Das sind die beiden extreme, welche ich nicht unbedingt empfehle. Es ist durchaus im Sinne des Bussystems, mehrere Räume mit einem Kabel abzuschlaufen. Ich bevorzuge grundsätzlich eine übersichtliche Anzahl Abgänge, damit nicht alles an einem einzigen Kabel hängt. Das erleichtert eine eventuelle Fehlersuche extrem.
Bei mir auch "Stern", obwohl die SV in der Verteilung sitzt. Ich fahre alle Teilnehmer von der Verteilung raumweise an...absolut kein Problem.
Nur solange da nur eine Leitung weg geht, ansonsten kann sie auch in der Mitte sein
Da die spannungsversorgung in den verteiler kommt, ist sie per se an der wurzel der struktur… und ja, im prinzip ist es komplett unkritisch
Ist vollkommen egal, solange du mit normalen Entfernungen arbeitest (siehe KNX Vorschriften)
Gruß Florian
Moin, moin zusammen!
Gibt es eigentlich irgendwelche Best Practices bzgl. der Positionierung der Spannungsversorgung in einer Linie? Sollte es immer der erste oder letzte Teilnehmer in einer Linie bei einer Linien Topologie sein, oder ist es egal sprich auch Mitten drin?
Und wie verhält es sich bei anderen Topologien?
Vielen Dank für euere Unterstützung.
Beste Grüße
MichaelYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Stichworte: -
