Position Spannungsversorgung
  • jcd
    ok, das war zu naheliegend 😄
  • ITler
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    und die irgendwie gefledderten Adern sauber trennen und abschließen?!
    Wenn man im Ring verlegt hat und die Kabelführung kennt kann man die Defekte Trasse einfach still legen in dem man am Teilnehmer davor und danach entsprechend ab klemmt.
  • concept
    wenn du kabelschutzrohre verlegt hast, kannst du in der regel ein neues kabel einziehen.
  • jcd
    Sollte man nicht in der Situation „Leitung angebohrt“ so oder so aufmachen und die irgendwie gefledderten Adern sauber trennen und abschließen?!
  • concept
    dafür hat man ja rohre!
    (ach ja, habt ihr ja nicht, weil ihr deutsche seid...)
  • vento66
    Altes Kabel raus, Muffe auf den Schlauch, neues einziehen. Fertig, und ganz ohne die hässlichen Dosen.
  • mhstar
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Wenn ausnahmsweise doch mal eine Leitung kaputt geht, dann wohl fast immer mit offensichtlicher Ursache wie einer Bohrung durch die Leitung. Da ist das Ausbessern der Stelle einfacher als neu einziehen.
    Natürlich. Wenn angebohrt, dann Dose rein, anständig verklemmen.
  • dreamy1
    Es muss nicht immer der Bauherr selbst sein, der bohrt...
  • willisurf
    Naja, vor dem Verputzen systematisch alle Wände fotografieren, vor dem Bohren anschauen (!) und im Zweifelsfall mit dem Metallsuchgerät nachmessen, sollte helfen.
  • dreamy1
    Dafür gabs in meinem Bekanntenkreis schon angebohrte Leitungen
    Und jetzt? Schnick-Schnack-Schnuck?
  • concept
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Den eigenen FI/LS für den Kühlschrank?
    Das KNX-Ersatznetzteil?
    Beides schon gebraucht!
    Die separate Aussenlinie?
    Da sind wir uns alle einig, dass das sinnvoll ist.
    Die separate Busleitung pro Raum?
    Habe ich noch nie benötigt
  • willisurf
    Prima, das ist das schöne an KNX, das sich nach ersten Gehversuchen sehr schnell Erfolgserlebnisse einstellen. Auch wenn später alles läuft, macht es immer noch Spaß schnell mal etwas nach neuen Erfordernissen umzukonfigurieren.
    Damit es nicht nur OT ist, ich würde pro Etage einen offenen Ring vorsehen und davon abzweigen. Immer alle Leitungen (auch ge/ws) durchverbinden und alles gut dokumentieren.
  • nurfragezeichen
    WOW, was für eine angeregte Diskussion, aber wie immer sehr informativ. Vielen Dank an alle für die Beantwortung meiner Frage.
    Insgesamt auch ein riesen Dankeschön an die ganze Community, Testboard am Wochenende fertig gestellt und erfolgreich die 1. Steckdose per X1 und Taster geschaltet 😀
  • Lennox
    Trotzdem habe ich alles :-)
    Haben ist immer besser…, als brauchen.
    Geht mir auch so zB. mit Werkzeug….
  • dreamy1
    Die separate Aussenlinie? Den eigenen FI/LS für den Kühlschrank? Die separate Busleitung pro Raum? Das KNX-Ersatznetzteil?
    Bisher nie. Trotzdem habe ich alles :-)
