Busch Taster 6127/01 mit MDT Jalousieaktor
    Ich verzweifle leider gerade etwas bei unserer Jalousiesteuerung.
    Ich habe im Busch Taster (6127/01) den Parameter 2-Tasten-Jalousie gesetzt. Dadurch habe ich nun 2 Gruppenadressen:
    1) Fahren
    2) Verstellen
    Für den Jalousieaktor brauche ich:
    1) Rolladen auf/ab
    2) Stopp
    Wo lege ich beim Busch die Stoppfunktion hin?
    Und 2) Muss ich hier auch eine Status Rückmeldung machen? Wenn ja wohin? Busch hat hier kein Objekt dafür?
    Danke und liebe Grüße
    Julian
    Stop entspricht verstellen, Rückmeldung brauchst du keine, es sei denn, dass du mit irgend einem Status eine LED leichten lassen willst. zur Bedienung ist das nicht notwendig.
      Danke für die rasche Antwort. Entspricht verstellen nur hier Stopp, weil ich keine Jalousien habe sondern Rollos?
      Was mich etwas irritiert: Bei kurzem Tastendruck passiert derzeit halt gar nichts. Bei langem Tastendruck fährt er los.
      Lg
        So ist das Bedienkonzept Lang drücken fahren / kurz drücken stop.
          Was sagt der Gruppenmonitor?
            Ahh vielen Dank für die tolle Hilfe. Das bedeutet Verstellen ist immer der kurze Tastendruck bei diesen Tastern?
            - Finde das sehr schlecht beschrieben in der Busch Doku...
            Danke und Lg
              KNX Standard, das Stop macht bei einer Jalousie einen Minischritt zum Lamellenverstellen und hält gleich wieder an. Deshalb wird da auch nicht so intensiv bei den Handbüchern drauf hingewiesen. .
